hii i have the same problem
pi@raspberrypi:~ $ sudo satnogs-setup
Démarrage d’Ansible Pull à 2022-10-22 15:59:34
/usr/bin/ansible-pull -d /root/.satnogs/ansible -U librespacefoundation / SatNOGS / satnogs-client -ansible · GitLab -C stable -t satnogs-setup
[AVERTISSEMENT] : impossible de faire correspondre le modèle d’hôte fourni, en ignorant : raspberrypi
localhost | SUCCESS => {
“after”: “e6b68d6755a085f79c6c4697d75b055d3699b36a”,
“before”: “e6b68d6755a085f79c6c4697d75b055d3699b36a”,
“changed”: false,
“remote_url_changed”: false
[WARNINGOR]
: impossible de résoudre le module/action ‘ansible.posix.mount’. Cela indique souvent une faute d’orthographe, une collection manquante ou un chemin de module incorrect.
L’erreur semble se trouver dans ‘/root/.satnogs/ansible/roles/satnogs_client/tasks/main.yml’ : ligne 138, colonne 3, mais peut
se trouver ailleurs dans le fichier en fonction du problème de syntaxe exact.
La ligne incriminée semble être :
- Restart satnogs-client service
- nom : Utilisez tmpfs pour le répertoire d’état
^ ici
Appuyez sur Entrée pour continuer…
Répondre
Oct '22
dernière réponse
](Problem running satnogs-setup - #4 by meltem_plans)
Oct '22
réponses
vues
utilisateurs
aime
lien
PE0SATContributeur principal LSF
Oct '22
Normal ce n’est qu’un avertissement, à part ce message la station fonctionne bien ?
Répondre
sp7thr
Oct '22
J’ai téléchargé une nouvelle version de Satnogs et le problème a été résolu.
2
Répondre
meltem_plans
Oct '22
Nous obtenons la même erreur lors de l’utilisation de la commande ‘sudo satnogs-setup’. De plus, nous n’avons pas pu modifier les paramètres de configuration à cause de cette erreur. Comment pouvons-nous télécharger la nouvelle version de Satnogs sur le Raspi4 ?
Répondre
PartagerSignetDrapeauRépondre
Suivi
Vous verrez un nombre de nouvelles réponses parce que vous lisez ce sujet .
Sujets suggérés
SatNOGS
électroniqueantennes|0|23|22h|
|FT-991 ne se connecte pas à Hamlib
Gprédire|1|17|12h|
|Application SatNOGS pour iPhone/iPad
Logiciel|4|47|1d|
|Problème de fréquence PlantSat
SatNOGS
db|2|198|Apr '22|
|De nombreuses nouvelles observations montrent un décalage de fréquence
SatNOGS
réseau|0|114|Dec '22|
Il reste 3 nouveaux sujets, ou parcourez d’autres sujets dansSatNOGS
propulsé par Libre Space Foundation
