Estimados,
estuvimos haciendo pruebas con las antenas y tuvimos problemas al encender los LNA (esto nos paso con ambas antenas). Como se puede ver la imagen adjunta, logramos captar señales con las antenas, pero al momento de encender los LNA la señal se muere. (Estos preamplificadores tienen un filtro pasabanda que según la hoja de datos es de 144 a 146 MHz (y otro en 437MHz para la otra antena) y verificamos dentro de esas bandas)
Podrian confirmarnos nuestra suposicion de que el LNA esta saturando el SDR?
Hay alguna solucion para este problema? atenuar la señal de alguna forma antes del SDR? filtrarla? alguna configuracion en el SDR con la que podamos intentar?
Contamos con:
Antenas Yagi:
modelo 436CP30 (banda de 70cm)
modelo 2MCP22 (banda de 2m) -
Preamplificador SP-7000.
El mismo posee las siguientes características:
Frecuencia central: 435 MHz.
Figura de ruido: 0.9 dB.
Ganancia ajustable: 10-20 dB.
